秘密棗 2008-12-05 09:00:52 | 山西省 土建算量GCL2013 | 654查看 6回答
軟件中的剪力墻上的LL的配筋應該在暗梁里設連梁 ,還是在下面的梁里設呀j
軟件中的剪力墻上的LL的配筋應該在暗梁里設連梁 ,還是在下面的梁里設呀問題補充:可鋼筋算量的剪力墻里只有暗梁,沒有連梁呀
(6)
已采納軟件中的剪力墻上的LL的配筋應該在門窗構件里的連梁里新建和繪制的,如下圖
2008-12-05 10:04:05
在剪力墻里面有連梁的構件 在連梁的構件里面輸入鋼筋信息就可以了 它和暗梁不一樣 所以鋼筋不能輸入到一起
2008-12-05 09:04:45
LL還是應該在連梁里設置,不能在暗梁里設置
2008-12-05 09:07:05
LL本來就是連梁,所以不能在暗梁中設置,鋼筋的一些問題考慮是不一樣的。
2008-12-05 09:25:05
LL應該在剪力墻的連梁構件里面設置。連梁和暗梁鋼筋計算不同的。
2008-12-05 09:35:10
軟件中的剪力墻連梁在門窗洞圖層中定義。
2008-12-05 11:12:46
