無 2009-04-17 20:39:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1053查看 5回答
我導入的CAD圖紙怎么是一整套圖紙,怎樣把它們分開
我看的廣聯達的視頻講課在講導入CAD圖紙的時候上面只顯示一個圖紙,而我在輸入的時候卻是一套圖紙,怎么樣才能具體的識別每一張。
已采納可以分開導入你需要的部分
2009-04-24 20:33:23
答:你可以現在CAD軟件里,將文件“另存一下”,然后在里面刪除掉暫時不需要導入的圖紙,保存后,再倒入軟件不就可以了嗎? 或者你直接全部導入軟件,在軟件里,同樣可以刪除暫時不需要導入的圖紙,不過這個會導致軟件比較慢,不推薦使用 建議使用第一種方法~~~ 答:你使用的是比2004版本更高的CAD軟件,對吧?你可以在CAD軟件里,將文件另存為2004版本的,再重新導入,一般就OK了,試試看吧 答:誰叫你直接刪除其他的?你看看我的回答哈,我是說先“另存”到別的地方,然后再考慮刪除不要的東西哈,如果你要導入柱子圖,又把原圖打開,再另存到其他的文件夾,刪除不相關的,保存,再倒入,不就OK了?
2009-04-17 20:43:05
把除了你需要的,全部都刪除了,只留一張你需要導入的圖紙
2009-04-17 20:56:43
將CAD軟件中,按類別另存為(見視頻軟件有詳細講解),刪除一些不需要的部分,然后按不同的類別需要分別導入,如基礎圖、板圖、柱表、門窗表等等。你試一試便知道了。
2009-04-17 21:25:41
首先你要確定你的CAD圖紙是CAD作的圖還是天正軟件做的,然后再按照樓上朋友說的去操作,如果是天正作的你還需要用天正軟件去修改的,因為目前的軟件只能識別CAD2004版本以前的,如果可以你發過來我幫你看看.
2009-04-18 13:03:12
