暗月光 2010-04-20 00:05:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1353查看 4回答
CAD草圖中 為什么不顯示已經提取的圖層
我看視頻說要定位,2張圖,讓他們重合,但是我導入CAD圖紙后,之前提取的柱和軸網都不顯示,只能看到新導入的,這樣沒法定位啊。 只有在“識別柱”里能同時看到2張圖,那樣也不能定位啊,急死了,怎么辦啊?
已采納第二個CAD圖要用插入CAD圖的功能來導入,這樣不會清除掉之前的CAD圖元。導入CAD圖形的功能會清除掉之前的圖形。
2010-04-20 08:23:20
你按F7,掉出圖層管理器,勾選全部,提取過的圖層就都顯示出來了
2010-04-20 10:15:03
導入CAD圖紙后,有時,之前提取的柱和軸網都隱藏了。你要在英文狀態下按“J”,和“Z” 來顯示。另個 按“全屏”來顯示全部圖形。 如果導入的CAD圖形比例不對,也會將圖形縮小到看不清,這時要用拉動鼠標放大
2010-04-20 08:29:35
一種可能是離的遠了,你要拉動鼠標尋找;另一種可能是軸線不錯位。
2010-04-20 06:43:05
