清晨~陽光 2010-12-01 09:06:16 | 山東省 其他專業 | 10370查看 6回答
有梁板如何計算模板超高
有梁板計算模板超高時,是否把梁和板分開分別計算模板超高?
(6)
已采納1、有梁板:按照梁和板的模板模板接觸面積之和計算。 2、先套用有梁板的子目,在套用板支撐超高的子目。(支模高度-3.6)/3計算。 3、在2003年5月出版的《交底培訓資料》中202頁和210-212頁。
2010-12-01 11:16:12
有梁板計算模板超高時,應該把梁和板分開分別計算模板超高
2010-12-01 09:07:13
有梁板計算模板超高時,是否把梁和板分開分別計算模板超高? 我的回答:按計算規則計算,超高是指超過規定高度(3.9m)以上的部分工程量。若你是使用軟件計算,就在工程計算設置時設置超高高度,再定義有梁板屬性時套上相應的超高子目,軟件就會自動計算的。
2010-12-01 09:10:39
有梁板超高是把板及梁合并量后套取板模板超高,依據在措施費用解釋里面有。
2010-12-01 09:12:13
山東省定額計算規則,板的模板工程量計算規則如下 板有三大板: 1、有梁板:按照梁和板的模板面積之和計算 2、無梁板:柱帽和板的模板面積之和計算 3、平板:按照平板與模板的接觸面積計算 你問:有梁板計算模板超高時,是否把梁和板分開分別計算模板超高? 我答:首先更正你一個錯誤,模板不計算超高,而是模板支撐計算超高。 按山東省定額計算規則:模板支撐,定額按支撐高度超過3.60m編制。支模高度超過3.60米時,執行相應“每增3m”子目(不足3m,按3m計算),計算模板支撐超高。 計算有梁板模板支撐超高梁和板不分開計算,和計算模板工程量相同,然后再乘以超高次數。
2010-12-01 09:30:31
有梁板計算模板超高時,是應該將梁和板分開分別計算模板超高。因為梁板的支模方法不同,材料消耗也不同,所以應分別計算。你查一下相關的定額解釋等資料。
2010-12-01 09:42:13
