bugeniri 2008-12-04 15:07:16 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 849查看 7回答
我用廣聯(lián)達計算建筑面積,有陽臺,但是我欄桿沒有畫,我怎么把他弄成有維護結構的,不是1/2建筑面積涂不
None
(7)
已采納維護結構用墻畫,不要套做法,
2008-12-04 15:10:28
也可以軸線偏移畫阿
2008-12-11 15:50:08
不管陽臺是否封閉都是計算一半建筑面積的,你可以新建虛墻,那欄桿的那部分維護成封閉的!
2008-12-04 18:37:29
3.0.18 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。用虛墻來將欄桿封閉就可以了。
2008-12-04 19:31:49
在畫欄桿用柱畫就可以了,
2008-12-04 16:49:32
用虛墻來將其封閉就可以了
2008-12-04 15:10:48
在畫欄桿的地方畫上虛墻就可以了
2008-12-04 15:11:54
