惜緣 2019-11-27 10:15:11 | 重慶市 土建結算審核土建算量GCL2013 | 1240查看 2回答
筏板面層以下的墻、柱、箍筋鋼筋怎樣在軟件中查看?
我們做了一個過程,和施工方簽訂的結算合同:
1、純地下室車庫按照筏板分界。筏板以下算鋼筋噸位,筏板以上算建筑面積。
2、主樓按±0.00分界,±0.00以下鋼筋按照噸位計算,±0.00以上按照建筑面積計算
所以需要在軟件中查看墻、柱、箍筋等的鋼筋噸位,怎么查看?
請老師講解,謝謝。由于我是初學者,請分別講解清楚一點,非常感謝!
2019-11-27 10:24:40 補充
圖中屬性列表中,在插筋信息里面是不是手動輸入插筋長度,直徑,軟件自動計算?
2019-11-29 09:55:47 補充
純地下室車庫就是以筏板混凝土面為界,混凝土面以下的所有墻、柱(插筋)、鋼筋量怎么查看?是不是只有手算?我畫了一個簡易圖紙,請老師講解一下,謝謝
2019-11-29 10:28:52 補充
報表顯示的是全部墻、柱的工程量,怎么分開?
你好:畫好圖后,在報表里查看鋼筋量,車庫里只看基礎里的鋼筋量。主樓里看一層下邊的所有鋼筋量
首次提交 2019-11-27 10:17:29 最近修改2019-11-29 10:32:10 (修改過2次)
可以在報表中 直接分層查看 工程量。
2019-11-27 10:20:53
