zouxu 2008-12-04 11:45:31 | 重慶市 其他專業(yè) | 594查看 14回答
在同一層樓中遇到兩根梁怎么設(shè)置喲%
在同一層樓中遇到兩根梁標(biāo)高不同怎么設(shè)置喲,還有就是怎么在鋼筋算量中怎么看不見(jiàn)基礎(chǔ)鋼筋一項(xiàng),怎么辦喲
(14)
已采納答:在同一層里如果對(duì)到兩根不同標(biāo)高的梁,你可以把其中的某一根梁放到分層2中進(jìn)行處理~~ 基礎(chǔ)鋼筋的工程量你可以在報(bào)表“樓層構(gòu)件直徑匯總表”里找到!~~
2008-12-04 11:50:18
用分層可以來(lái)處理
2008-12-04 11:53:48
在同一層樓中遇到兩根梁標(biāo)高不同怎么設(shè)置:通過(guò)修改梁的標(biāo)高即可 在鋼筋算量中怎么看不見(jiàn)基礎(chǔ)鋼筋一項(xiàng):在報(bào)表中有分層的量,點(diǎn)擊樓報(bào)表即可顯示各層的量
2008-12-04 11:54:46
你可以分2層畫(huà)啊 看不到基礎(chǔ)鋼筋量 你可以在報(bào)表的“分類構(gòu)件明細(xì)表”里面查看
2008-12-04 12:35:04
在同一層樓中遇到兩根梁標(biāo)高不同采用修改不同標(biāo)高分層設(shè)置,在鋼筋算量中,在鋼筋構(gòu)件按直徑匯總表中可以看到基礎(chǔ)鋼筋一項(xiàng)。
2008-12-04 12:51:21
同一樓層同一位置不同標(biāo)高的梁,你使用分層來(lái)設(shè)置,注意調(diào)整標(biāo)高 你在基礎(chǔ)層布置了鋼筋嗎?你匯總計(jì)算了嗎?你可以匯總計(jì)算一下,然后點(diǎn)報(bào)表預(yù)覽,點(diǎn)樓層構(gòu)件類型經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表或者匯總計(jì)算后,拉框選擇所以有的基礎(chǔ)梁,點(diǎn)查看工程量,這樣也能查看到鋼筋/
2008-12-04 13:09:43
在同一層樓中遇到兩根梁標(biāo)高不同,那你是可以使用分層來(lái)繪制的,基礎(chǔ)梁是在基礎(chǔ)層的基礎(chǔ)構(gòu)件里的,如下圖
2008-12-04 14:42:11
在分層中處理
2008-12-05 12:51:01
按設(shè)計(jì)調(diào)整好標(biāo)高后,運(yùn)用分層畫(huà)法布置
2008-12-06 12:31:04
2008算量軟件中可以設(shè)置,按標(biāo)高設(shè)置即可,鋼筋算量中不行,中間梁只能用手算
2008-12-04 11:50:31
如果兩根梁在同一個(gè)位置,標(biāo)高不同,可以分層畫(huà).繪圖完成后,匯總計(jì)算一下,點(diǎn)擊報(bào)表里樓層構(gòu)件經(jīng)濟(jì)指標(biāo).
2008-12-04 18:38:57
回答如下: 1.同一樓層同一位置不同標(biāo)高的梁,你可以使用分層來(lái)設(shè)置,注意調(diào)整標(biāo)高. 2.你在基礎(chǔ)層布置了鋼筋嗎?你匯總計(jì)算了嗎?你可以匯總計(jì)算一下,然后點(diǎn)報(bào)表預(yù)覽,點(diǎn)樓層構(gòu)件類型經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表或者匯總計(jì)算后,拉框選擇所以有的基礎(chǔ)梁,點(diǎn)查看工程量,這樣也能查看到鋼筋.或者你在報(bào)表預(yù)覽,點(diǎn)構(gòu)件明細(xì)表,應(yīng)該可以看到基礎(chǔ)鋼筋。
2008-12-04 19:06:11
有一個(gè) 可以修改梁標(biāo)高啊 忽忽
2008-12-07 11:02:46
使用“分層”的功能,分層功能可以畫(huà)多層梁,也可以畫(huà)多層板等構(gòu)件。
2008-12-09 20:32:18
