zk3060 2008-12-04 10:03:03 | 海南省 其他專業(yè) | 725查看 7回答
圓形柱內(nèi)箍筋怎么布置?.
在其他箍筋里 我看只有29#箍筋可以選用 但是J和R的數(shù)據(jù)怎么取?麻煩大家?guī)蛶兔?
(7)
已采納J代表的是角度,而R代表的是半徑,按照工程實(shí)際輸入即可!
2008-12-04 12:02:45
答: 1.在定義構(gòu)件的屬性里就有箍筋類型,有螺旋箍筋和圓形箍筋只要選擇圓形箍筋就可以了:或者其他箍筋里也有3#也是圓形箍筋。 2.J代表的是角度,而R代表的是半徑,按照工程實(shí)際輸入即可! 3.你采用第一種方法較好。
2008-12-09 09:06:34
用柱子屬性里的其他箍筋來做
2008-12-04 10:04:32
統(tǒng)一樓上的做法
2008-12-04 10:09:18
用其它箍筋功能
2008-12-04 10:12:34
2008-12-04 10:50:52
用柱子屬性,用其它箍筋功能
2008-12-04 10:51:44
