wpddg 2008-07-13 15:18:24 | 海南省 其他專業 | 1533查看 8回答
條形基礎上有個箍筋,那個箍筋怎么算?
條形基礎上有個箍筋,那個箍筋怎么算?
(8)
已采納條基只有鋪底鋼筋,如果有梁就得布置基礎梁處理梁中鋼筋,如果只有少量的特殊鋼筋,就在【單構件輸入】中補充輸入處理。
2008-07-13 15:32:12
在單構件中輸入,或者畫梁,布置箍筋,刪除梁的其它鋼筋信息。
2008-07-13 15:20:34
條形基礎上有個箍筋,難道沒有主筋,如果沒有主筋的話,你可以用單構件輸入法,計算一下有多少個箍筋。
2008-07-13 15:29:52
問:條形基礎上有個箍筋,那個箍筋怎么算? 答;條形基礎上有個箍筋? 手算最快!!!
2008-07-13 15:31:54
箍筋(和其它箍筋一樣)可以按圖示尺寸計算,套鋼筋工程的箍筋子目。
2008-07-13 15:32:50
匯總計算-編輯鋼筋-直接輸入。
2008-07-13 15:33:48
條形基礎的箍筋可以在表格中用梁構件來代替輸入
2008-07-13 15:34:26
補充一點:在其他鋼筋里輸入
2008-07-13 15:35:52
