白銀貓 2021-01-25 14:01:10 | 山東省 土建設計概算預算結算 | 2713查看 4回答
水平防水面積與地面防水面積不一樣,上反的那部分是計入水平防水還是后面的立面防水
低于500的上翻,雖然是上面,但是工程量套價的時候也套在水平防水里,當大于500的時候,才算是里面防水
2021-01-25 14:13:14
水平防水面積就是地面防水面積是正確的,立面防水面積是上翻的防水面積!
2021-01-25 14:04:24
一般300或250高的直接計入平面,這個尺寸以上的算立面
2021-01-25 14:12:12
要看上反多少,周邊僅上反300mm及以內的,例如廚房、陽臺、衛生間,就算到地面,如果上反高度大于300mm,則另列項,以墻面防水單列
2021-01-25 14:23:16
這是我布置的防水卷材,上翻200 我匯總計算了一下。可是我不知提取哪個工程量。 地面積包括了防水卷材了嗎?還是用地面積+水平防水面積+立面防水的面積才是整個廚房的防水面積?
廣聯達土建有防水的樓地面,防水工程量表達式選地面積還是水平防水面積
廣聯達土建有防水的樓地面,防水工程量表達式選地面積還是水平防水面積?我選的水平防水面積,匯總計算工程量為0。是因為未設置立面防水高度,還是其他原因
如圖,這一塊樓板上的防水計算,軟件在水平防水面積中扣除了凸出地面梁的占地面積,但在立面防水面積中沒有加入這條梁的外露面積,為什么會出現這種情況?
