  • 衛生間樓面防水工程量
    我想知道的是衛生間地面做防水時上翻了300高,然后衛生間墻面也做防水涂料,那么這300高的墻是計算一次還是重復計算兩次,是地面時計算一次面積,然后墻面是再計算墻面的防水,還是墻面直接就從300高以上計算 按照實際做了兩遍,當然要算兩遍的量,把地面防水上翻300高的面積并入到地面中,然后再計算墻面的防水面積
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    涂料相同時,可以只計一次計入墻面,涂料不同計兩次并入地面
    2020-07-25 09:43:25
  • 做了兩遍,先做300的卷材,在做1.8左右的防水涂料
    2020-07-25 09:42:39
  • 衛生間的防水,一般墻面不做防水時,地面上返,如果墻面做防水,,地面不需要上返,直接用墻面防水做到底即可,與地面交接處互想搭接即可.
    2020-07-25 09:47:56
  • 計算衛生間地面的時候,要計算上翻的300
    計算墻面防水的時候,要計算到地面位置
    這里的300看上去是重復的
    實際也可以算是防水的地和側的搭接部位
    2020-07-25 09:52:07
  • 翻起及墻面是重疊的,必須施工才能符合設計要求。
    2020-07-25 09:53:32
主站蜘蛛池模板: 托克托县| 紫阳县| 辉南县| 和林格尔县| 方正县| 新源县| 慈利县| 古丈县| 富川| 彰化市| 乐平市| 新兴县| 德昌县| 湄潭县| 华宁县| 洪雅县| 海南省| 都匀市| 巴里| 繁峙县| 正定县| 聂荣县| 汉源县| 博白县| 德兴市| 尚义县| 金阳县| 微山县| 平安县| 双牌县| 双鸭山市| 永宁县| 齐齐哈尔市| 和平区| 广昌县| 镇康县| 绥中县| 彭山县| 临城县| 阳西县| 灌南县|
