186****6760 2018-07-18 11:18:59 | 山東省 土建 | 11193查看 2回答
廣聯達土建有防水的樓地面,防水工程量表達式選地面積還是水平防水面積
廣聯達土建有防水的樓地面,防水工程量表達式選地面積還是水平防水面積?我選的水平防水面積,匯總計算工程量為0。是因為未設置立面防水高度,還是其他原因
已采納可能是您沒有將樓地面的是否計算防水改成是
2018-07-18 11:21:36
要設置立面防水高度,匯總計算以后,選擇平面面積和立面面積。
2018-07-18 11:25:32
