牧羊人 2008-12-03 11:43:00 | 陜西省 其他專業 | 2160查看 8回答
廣聯達GGJ10.0中懸挑梁怎么畫?%
三跨框架梁帶懸挑的,懸挑部分怎么畫?問題補充:不如7200cm的框架梁,中間有次梁分成3600cm兩部分,箍筋形式分兩種,直徑不同,怎么處理
(8)
點加線長度畫上就可以了 然后在原位標注里面輸入鋼筋信息
2008-12-03 11:45:49
詢問當地廣聯達管理人員
2008-12-03 11:46:06
按一跨畫噻,然后在原位標注里分別在相應的跨中輸入相關的鋼筋和截面尺寸就可以了,挑梁應該怎么樣畫 應該這樣畫:點折線或者直線,用鼠標指柱上的軸線交點.點左鍵.按下shift再點左鍵,出來一個輸入偏移值的對話框,你輸入挑的長度,注意正負號.<X軸線向左為負值.向右是正值,Y軸線上,向下是負值.向上是正值>,點確定,點右鍵確定就可以的. 在鋼筋中:在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的. 挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有.
2008-12-03 11:49:11
三跨框架梁帶懸挑的,懸挑部分怎么畫? 答:先建立好梁構件,然后用折線繪制的方法,從非懸挑的那一端開始繪制,到了第三跨支座的時候,按下SHIFT的同時點擊左鍵,彈出偏移對話框,輸入偏移舉例即可(左、下為負數、右、上為正數)
2008-12-03 11:50:26
應該這樣畫:點折線或者直線,用鼠標指柱上的軸線交點.點左鍵.按下shift再點左鍵,出來一個輸入偏移值的對話框,你輸入挑的長度,注意正負號.<X軸線向左為負值.向右是正值,Y軸線上,向下是負值.向上是正值>,點確定,點右鍵確定就可以的. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2008-12-03 11:53:00
三跨框架梁帶懸挑的,懸挑部分怎么畫 建梁構件,用折線繪制,非懸挑一端開始,到第三跨支座 1)點加長度。 2)利用輔助軸線法。 3)shift+左鍵。
2008-12-03 12:15:13
懸挑部分按點加長度來畫,點住一點然后點點加長度按鈕,再點另一點,會出來一框輸入長度即可
2008-12-03 12:53:49
點加長度,附軸都可以
2008-12-03 14:05:12
