  • GGJ10.0中遇到梁構件帶懸挑者懸挑部分在原位標注里屬于哪一類?
    鋼筋計
    問題補充:圖片上面懸挑部分3C25的鋼筋,應按右支座鋼筋計入嗎?本來應該是那種牛腿形狀的,可是原位標注里只有坐支座鋼筋、又支座鋼筋、跨中鋼筋。我該怎么輸入啊,?? 我按懸挑鋼筋的代碼輸入進去,為什么我查看布筋分析的時候,牛腿的形狀沒有顯示出來呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
    2008-12-08 17:21:44
  • 懸挑鋼筋應該為3c25+3-3c25,里面+后面的3在懸臂鋼筋代號3號鋼筋類型(鋼筋類型根據你選,你點懸臂鋼筋代號,在平法表格里上圖就可以看到)
    2008-12-08 18:40:17
  • GGJ10.0中遇到梁構件帶懸挑者懸挑部分在原位標注里屬于非框架梁。
    2008-12-08 16:58:39
  • 在原位標注里-下方的-懸臂鋼筋代號,當然上部2C25要加上是1#懸臂鋼筋代號J就輸為1-2C25其他類推
    2008-12-08 16:59:12
  • 點懸臂鋼筋代碼,按圖選擇懸挑鋼筋型號,在上部通長鋼筋處輸入1-2C25或2-2C25,前面的1或2是指懸臂鋼筋前的代碼
    2008-12-08 17:00:53
主站蜘蛛池模板: 天长市| 波密县| 林西县| 锦州市| 浦城县| 长寿区| 剑川县| 鄂温| 钟祥市| 尼玛县| 陕西省| 太康县| 黔南| 平谷区| 营口市| 安平县| 海原县| 碌曲县| 壤塘县| 合川市| 辽源市| 盘山县| 南江县| 遂溪县| 东海县| 中阳县| 青海省| 济宁市| 瑞金市| 林西县| 五指山市| 宜都市| 东宁县| 宜兰县| 东方市| 天长市| 洛隆县| 罗山县| 叶城县| 广汉市| 磴口县|
