cairong5918 2008-12-03 11:33:32 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2677查看 4回答
為何挖土方和回填土方數量一樣?2
用2008算挖獨立基礎基坑土方,出來的量怎么是挖方和回填方一樣啊?已經繪了獨立基礎后點的自動生成土方。問題補充:確定獨立基礎是繪在基礎層里的 土方不是可以繪好圖后,點自動生成土方就可以嗎?怎么還要像繪柱梁等一樣繪出來嗎?還不不太明白,請再說詳細或發個樣版看看,多謝
你看的這個并不是你所要得到的工程量的,這只是中間量,你還是要在土方構件里新建和繪制回填土構件的!
2008-12-03 14:58:57
查看一下計算設置里的扣減關系是不是出了問題。
2008-12-03 17:05:08
檢查你的獨立基礎是不是畫在基礎層
2008-12-03 11:47:12
如果有負層定義建筑面積畫一下
2008-12-03 12:54:56
