xiaoquayang 2010-10-25 18:53:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1127查看 2回答
挖基槽挖土方 和回填土
一、挖基槽跟挖基坑的時候我都是按照300工作面設置的 所以圖形中出現了重疊的地方(圖1) 請問這里挖土方的量是不是會自動扣減呢????? 二、回填的時候我按照基礎標高/3 然后三種材料都選一樣 這樣做法正確嗎??? 回填的量看圖形是重復了是不是也會自動扣減 (如圖2,3)
已采納圖形中出現了重疊的地方(圖1) 這里挖土方的量是會自動扣減的。 二、回填的時候按照基礎標高/3 然后三種材料都選一樣 --要按照圖紙結合自然地坪的高度,確定回填的高度輸入。 回填的量看圖形是重復了也會自動扣減 (如圖2,3
2010-10-25 19:05:20
在生成土方構件時,如果是先生成基槽,生成后,將基坑處的基槽刪除,然后再生成基坑,并將基槽處生成的基坑刪除,這樣就不會出現你講的問題了。 回填土直接在土方構件里增加回填土子目,工程量代碼選擇素土回填體積代碼“STHTTJ”即可,軟件會自動扣減基礎里面構件所占體積的,你按照基礎標高/3是不對的。
2010-10-26 07:56:54
