JackTan 2013-12-24 15:48:32 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4108查看 1回答
用墊層自動(dòng)生成挖土方,怎樣設(shè)置回填土
如題 素土回填 問(wèn)題是在哪里輸入挖土方和回填土的定額 需要新建個(gè)挖基槽的構(gòu)件嗎? 知道的請(qǐng)帶個(gè)步驟謝謝
已采納基礎(chǔ)構(gòu)件的自動(dòng)生成,就可以在墊層中自動(dòng)生成土方開挖,在套做法時(shí)也套上回填子目,匯總計(jì)算后就要自動(dòng)扣減回填中所占的基礎(chǔ)構(gòu)件的體積,開挖和回填的高度是按室外地坪計(jì)算。但至于你的室內(nèi)回填,本身就沒(méi)有自動(dòng)生成的功能,但這可以在定義地面裝飾時(shí),可以套上你需要計(jì)算的做法。如果解釋不合適或者不明白,可以要求重新回復(fù)(只是近期這個(gè)功能存在問(wèn)題),就不要用關(guān)閉的方法結(jié)束問(wèn)題了。
“我問(wèn)多次都沒(méi)反應(yīng),然后就以為沒(méi)人會(huì)再回答 所以就問(wèn)多次了。 就是我設(shè)置自動(dòng)生成挖土方后 在哪里輸入定額? 需要新建個(gè)構(gòu)件嗎”但愿你的理由可以成立。最近的系統(tǒng)消息功能是失去功能好象。在任何基礎(chǔ)構(gòu)件的界面,工具欄上就有了。
“大哥 我會(huì)自動(dòng)生成土方 就是不知道生成土方后 在哪里輸入定額等信息。而且回填土是在輸入挖土方定額后直接在挖土方那里輸入回填土的定額嗎?”大哥也好,小弟也罷,就你這學(xué)習(xí)方式,要達(dá)到熟練使用難啊。問(wèn)題的描述就讓人摸不不到頭腦,定義好土方構(gòu)件后就可以進(jìn)入套做法了啊。
高興就采納(或者接受批評(píng)),否則就算了。
2013-12-24 16:36:12
