janesuny 2021-01-22 15:40:35 | 山東省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 2249查看 2回答
內墻裝飾腳手架計算規則和算量套用做法問題
2016山東定額說明里面“內墻面裝飾腳手架,按裝飾面執行里腳手架計算規則計算裝飾工程腳手架,然后按相應定額執行并乘以0.3系數。”
請問各位老師,這里的內墻裝飾腳手架工程量,是按裝飾面工程量?還是按里腳手架工程量(不扣門窗等洞口的)?
另外在算量軟件里面,裝飾-墻面構件,套用做法,如何套用裝飾腳手架?里面的工程量代碼也沒有內墻裝飾腳手架面積啊。
多謝
按里腳手架工程量
套裝飾的腳 手架子目,選擇里腳 手架的定額子目,選擇腳 手架或里腳 手架的代碼
2021-01-22 15:46:42
按里腳手架面積計算,
建議你看看你們那里的,這個問題,你的自己翻翻你們那里定額前面,都是有說明的
2021-01-22 15:45:54
