186****7213 2017-10-01 09:37:02 | 山東省 土建 | 1638查看 2回答
關(guān)于土建算量里,腳手架計(jì)算問題
老師,我想請(qǐng)教幾個(gè)關(guān)于腳手架的問題;1、主體結(jié)構(gòu)的外墻腳手架,在土建算量軟件里面該怎么定義計(jì)算,是否是自動(dòng)計(jì)算,自動(dòng)匯總?2、外墻砌筑是不是不需要再單獨(dú)套外腳手架定額了?3、裝飾工程是否可以用砌筑腳手架,不需要單獨(dú)套裝飾腳手架?
——:是的,您繪制上封閉的外墻就自動(dòng)計(jì)算的
——:就是根據(jù)您繪制的外墻范圍計(jì)算的
——:如果是磚混結(jié)構(gòu)的,是可以的借用一面墻的,裝飾的時(shí)候,再算另外一面墻
,如果是框架結(jié)構(gòu)的,是不可以的,需要單算裝飾腳手架
2017-10-01 09:49:02
1、主體結(jié)構(gòu)的外墻腳手架,在土建算量軟件在定義墻體、梁、柱的時(shí)候定義計(jì)算,不是自動(dòng)計(jì)算,自動(dòng)匯總。2、已經(jīng)套了外墻腳手架,外墻砌筑是不需要再單獨(dú)套外腳手架定額了。3、裝飾工程是可以用砌筑腳手架,不需要單獨(dú)套裝飾腳手架。但是,一般的,多數(shù)工程在裝飾之前是拆除了腳手架的,還要重新搭設(shè)裝飾腳手架的。
2017-10-01 09:52:35
