壞壞兔 2013-06-30 10:44:01 | 山東省 土建 | 6235查看 3回答
高度超過3.6m的內(nèi)墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規(guī)則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按
裝飾腳手架工程量怎么計算?我是按獨立柱+砌體墻+砼墻腳手架之和計算。問題補充:我的工程超過3.6米了
已采納裝飾腳手架工程量怎么計算?頂棚裝飾面高度超過3.6米,滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計算,計算滿堂腳手架后室內(nèi)墻面裝飾工程量不再計算
2013-06-30 11:08:52
3.6米以內(nèi)的裝飾不用計算腳手架費用
2013-06-30 10:44:59
高度超過3.6m的內(nèi)墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規(guī)則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架工程量怎么計算?我是按獨立柱+砌體墻+砼墻腳手架之和計算。 高度超過3.6M的應(yīng)該是計算裝飾滿堂腳手架的,這個在裝飾定額那一章的計算規(guī)則中是有說明的,下圖是河北的說明,你可以看一下你們那里的,不過我感覺應(yīng)該是差不多 的。
2013-06-30 11:01:05
