  • 在圖形算量中怎樣計算一個單位工程的建筑面積t
    在其它構(gòu)件-建筑面積-點畫時,只能點畫出樓層建筑面積,那么伸縮縫、陽臺的面積怎樣表示?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    伸縮縫要是計算面積的話,你可以新建虛墻,把伸縮縫圍成封閉的圖形,使用建筑面積繪制即可,而陽臺是可以在其它構(gòu)件的專門新建陽臺構(gòu)件的!
    2008-12-02 16:39:02
  • 陽臺的面積,.你不用去布置,不過前提是,.你在其它構(gòu)件中的陽臺里定義了陽臺的屬性和布置了陽臺.在布置建筑面積的時候,你不用去管, 如何布置面積 不管什么陽臺,建筑面積按照新的計算規(guī)則,都只計算一半的面積. 做法是,你在定義陽臺的時候,在屬性編輯里有一個藍(lán)色字體的<建筑面積計算>.你點那個下拉框,選擇計算一半.在這里不用套做法,也不用在陽臺上布置.室內(nèi)的也一樣,屬性定義計算全部后,不套構(gòu)件做法,直接在繪圖頁面點上室內(nèi)的面積就行. 設(shè)置好后,.你在表格輸入里,在樓層那里點成整樓,點新建構(gòu)件,點添加構(gòu)件,輸入構(gòu)件名稱,點確定,在編碼處輸入定額號,如1D0008.點工程量表達(dá)式,出來一個選擇工程量代碼對話框,在工程量表達(dá)式里先選擇整樓層,然后點上面的建筑面積點確定.這樣計算出來的面積就是包括所有的面積, 還有一個伸縮縫處,你可以用虛墻把伸縮縫封閉.然后再布置面積. 朋友試試
    2008-12-02 20:02:54
  • 伸縮縫是寬度小于300的是要計算建筑面積的,大于300的是不計算建筑面積的; 陽臺的建筑面積可以單獨建立一個新的陽臺建筑面積,但是注意只計算1/2建筑面積;
    2008-12-02 16:05:40
  • 伸縮縫可以用虛墻連上再點建筑面積,陽臺的面積可在陽臺編輯屬性里標(biāo)記計算和不計算建筑面積在畫圖。
    2008-12-02 16:11:50
  • 你可以用折線來畫你的建筑面積
    2008-12-02 16:35:27
主站蜘蛛池模板: 乐都县| 寿阳县| 会泽县| 汝南县| 裕民县| 肥城市| 常德市| 榕江县| 华坪县| 皮山县| 青龙| 辉南县| 舟山市| 新龙县| 柳江县| 江油市| 上林县| 兴化市| 乾安县| 榕江县| 浦东新区| 集贤县| 昌平区| 同心县| 锦屏县| 九龙坡区| 梁山县| 鄯善县| 大城县| 紫阳县| 建始县| 婺源县| 承德县| 墨竹工卡县| 黑山县| 错那县| 洪湖市| 大城县| 景德镇市| 湟中县| 新营市|
