sj****@yahoo.com.cn 2008-07-18 18:50:49 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1722查看 9回答
在圖形算量中KL與KZL的計算區別在哪?請給我一個
在圖形算量中KL與KZL的計算區別在哪?請給我一個比較滿意的答案。
(9)
已采納見《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ3-2002.因為建筑功能的要求,下部大空間,上部部分豎向構件不能直接連續貫通落地,而通過水平轉換結構與下部豎向構件連接。當布置的轉換梁支撐上部的結構為剪力墻的時候,轉換梁叫 框支梁,支撐框支梁的就是框支柱。框架梁是由柱子支撐的梁來承重的結構,是由梁直接承重,在由梁將荷載傳達到框架柱上,在圖形算量中KL與KZL的計算沒有多大區別,和平時的有梁板及單梁一樣進行計算即可。
2008-07-20 11:52:17
框架梁和框支梁的區別主要在鋼筋上,圖形上框支梁是在框柱上剪力墻下起支撐作用的梁也就是畫在剪力墻結構下方,框架梁則是在框架柱上和剪力墻一起承擔樓層荷載與剪力墻畫在同層
2008-07-18 21:34:34
我來詳細說一下: 在圖形算量中KL與KZL的計算是沒有大的區別的,和平時的有梁板及單梁一樣進行計算,但是在鋼筋軟件中是要分開定義的,因為它們的計算規則是不一樣的 你看一下,有問題再交流
2008-07-18 18:53:29
KZL梁是支撐在柱上,上部有剪力墻 KL梁上部是空的或砌快墻
2008-07-18 19:03:12
在圖形算量中KL與KZL基本上沒有區別!因為這兩種梁計算混泥土和模板工程量的計算規則相同;但是在鋼筋算量軟件中是有區別的,主要是這兩種梁的鋼筋錨固、搭接長度計算不同!
2008-07-18 19:15:19
KZL梁是支撐在柱上,上部有剪力墻 KL梁上部是空的或磚墻
2008-07-18 19:31:01
因為建筑功能的要求,下部大空間,上部部分豎向構件不能直接連續貫通落地,而通過水平轉換結構與下部豎向構件連接。當布置的轉換梁支撐上部的結構為剪力墻的時候,轉換梁叫框支梁 框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達到柱子上;
2008-07-18 19:39:04
在圖形中只計算混凝土和模板,二者無區別,框梁和框支梁區別在鋼筋錨固。
2008-07-18 20:18:18
在圖形算量中KL與KZL的計算區別在哪?請給我一個比較滿意的答案。 主要是鋼筋錨固不一樣。
2008-07-18 21:11:36
在同一個建筑工程中,有兩個不同的樓層區,在圖形算量中如何完美解決?
在同一個圖形中,有兩個不同層高的樓層區(比如東邊的1-3層層高為4米,西邊1-4層的層高為3米,5層以上層高都一樣),如何在一個圖形中完美的處理超高部分?
廣聯達圖形算量中,在首層里繪制構件時,首層的梁和圈梁標高不一樣,但是在同一個位置 繪制不上去
在首層里繪制構件時,首層的梁和圈梁標高不一樣,但是在同一個位置 繪制不上去 構件位置重合,如果分層繪制的話,那樣是不是繪制的特別亂 微信505420787 謝謝
