sx****@163.com 2008-06-05 23:04:23 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1076查看 7回答
在圖形算量中,清單算的梁板砼量與定額計價中計算出梁板砼量不是一個數字,是怎回事,是不是軟t
在圖形算量中,清單計算出的梁板砼量與定額計價中計算出梁板砼量不是一個數字,是怎回事,是不是軟件功能上設置有誤?在2005清單計價規則中,梁板砼的計算規則與定額計算規則是一致的,也就是工程是一樣的,為啥在軟件計算中是不一樣的呢?有那位高手能給個合理解回答嗎?
(7)
已采納在圖形算量中,清單算的梁板砼量與定額計價中計算出梁板砼量應該是一個數字,你再仔細檢查一下設置、信息是否正確一致。
2008-06-06 05:39:49
你是否可以補充說一下你是怎么對比的,是分別建了兩個工程,還是用查看工程量“小眼鏡”功能對比的。 我用查看工程量“小眼鏡”功能對比是一樣的。
2008-06-05 23:22:38
你看是不是你哪地方沒設置好,或者是扣減的不正確,對比一下計算式
2008-06-05 23:34:06
應該是一樣的,計算規則一致的,所以你得查查兩者是否哪些地方不一樣,
2008-06-06 00:19:51
您檢查一下計算式,應該一樣
2008-06-06 06:55:19
不一樣,我也遇見過這樣的問題,就是選擇清單招標模式,既可以看清單量也可以看定額量。倆量不一樣,期待高手回答。
2008-06-06 11:00:11
就是不一樣,清單的和定額的計算規則不一樣
2008-06-06 16:51:26
