  • 舉個例子:基礎梁集中標注:JKL1 250*700
    舉個例子:基礎梁集中標注:JKL1 250*700 A8@100/200(2) 2B20 3B18 N6B16 根據這個信息,在構件管理中輸入梁鋼筋信息時,在“下部鋼筋” 和“上部鋼筋”對應的欄里應分別輸入什么?
    問題補充:請直接用我舉的例子回答,只要告訴我在屬性編輯器里在“下部鋼筋”和“上部鋼筋”對應的欄里分別輸入什么即可,是2B20和3B18還是3B18和2B20,謝謝各位! 不要管我鋼筋直徑大小,我只是不知道位置如何對應,集中標注中分號前后的鋼筋信息對應到屬性編輯器里下 上部鋼筋怎么輸?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不用反過來,因為基礎梁的受力鋼筋和框架梁的受力鋼筋的受力方向是相反的。 按順序輸入即可,基礎梁是先輸入下部鋼筋,再輸入上部鋼筋。應該輸入下部鋼 筋是2b20,上部鋼筋3b18。
    2008-12-02 15:02:54
  • 基礎梁鋼筋信息輸入時上部鋼筋與下部鋼筋如何輸,要反過來嗎? 回答:在基礎層中輸入,參考下圖
    2008-12-02 14:53:24
  • 舉個例子:基礎梁集中標注:JKL1 250*700 A8@100/200(2) 2B20 3B18 N6B16 根據這個信息,在構件管理中輸入梁鋼筋信息時,在“下部鋼筋” 和“上部鋼筋”對應的欄里應分別輸入什么? 答:基礎梁在圖紙設計平法標注上用B打頭為梁的底部貫通縱筋,用T字打頭為梁的頂部貫通縱筋,底部貫通縱筋與頂部貫通縱筋注寫時用分號“:”分隔開來。
    2008-12-02 15:02:03
  • 下部鋼筋為2B20,上部鋼筋3B18,側面鋼筋 N6B16。
    2008-12-02 15:04:03
  • 基礎梁集中標注:JKL1 250*700 A8@100/200(2) 2B20 3B18 N6B16,設計中在基礎梁中下部鋼筋應“B”打頭,上部鋼筋“T”打頭?;A梁鋼筋一般情況是上鋼筋直徑大,下部鋼筋直徑小,所以這種情況在構件管理中“下部鋼筋”應輸入3B18,“上部鋼筋”輸入2B20。
    2008-12-02 15:07:07
  • 如你在基礎梁屬性定義按正常輸入。 如你在框架梁屬性定義按上、下顛倒位置輸入即可。
    2008-12-02 15:12:37
  • 不用反過來,因為基礎梁的受力鋼筋和框架梁的受力鋼筋的受力方向是相反的。 按順序輸入即可,基礎梁是先輸入下部鋼筋,再輸入上部鋼筋。應該輸入下部鋼 筋是2b20,上部鋼筋3b18。
    2008-12-02 15:16:12
  • 本人認為:上部鋼筋填2B20 ,下部鋼筋填3B18。其理由如下: 因為同為基礎梁由于結構位置不同,其受力不同,鋼筋配置就不同,通常分兩種情況:其一為連續梁,正如你所舉的例子,可以視同為框架梁或框架支梁來對待。其二為簡支梁,標注時需要注明“B打頭為梁的底部貫通縱筋,用T字打頭為梁的頂部貫通縱筋,”。 您這種實事求是,認真鉆研的態度,值得我們大家學習。如果您僅僅是預算算量,上下放反了,對總量影響不大。如果您是施工人員,上下放反了,就影響到結構的安全了。
    2008-12-02 15:38:07
  • 是基礎梁就要在基礎梁里定義,不能在框架梁屬性里定義,它們的錨固不同,上下配筋與框架梁的上下鋼筋恰好相反配置
    2008-12-02 15:38:18
主站蜘蛛池模板: 手游| 万源市| 岗巴县| 墨玉县| 武陟县| 蓬安县| 大丰市| 荃湾区| 桐乡市| 桦南县| 长汀县| 安达市| 黄陵县| 武定县| 方城县| 黄浦区| 庄浪县| 德惠市| 沽源县| 商都县| 海安县| 云林县| 昌宁县| 朔州市| 古丈县| 滦平县| 仲巴县| 庄河市| 镶黄旗| 紫云| 南投市| 湟源县| 名山县| 和政县| 乌拉特中旗| 晋宁县| 郑州市| 盐亭县| 株洲县| 达尔| 霸州市|
