  • 基礎(chǔ)梁負(fù)筋問題?梁跨問題m
    下圖中梁上部筋分別有面筋第一排和面筋二排,請(qǐng)問面筋第一排就是負(fù)筋嗎? 如何數(shù)梁的跨數(shù)?是否是2根柱子(支座)算1跨?為什么在圖紙上看基礎(chǔ)梁有6根柱子,梁跨只有4跨?
    跨數(shù)
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 下圖中梁上部筋分別有面筋第一排和面筋二排,請(qǐng)問面筋第一排就是負(fù)筋嗎? 不是 如何數(shù)梁的跨數(shù)?是否是2根柱子(支座)算1跨?為什么在圖紙上看基礎(chǔ)梁有6根柱子,梁跨只有4跨? 是 可能是錯(cuò)誤。
    2008-12-01 11:45:57
  • 梁上部筋分別有面筋第一排和面筋二排、面筋第一排不是負(fù)筋而是梁受力通長(zhǎng)筋布置、梁跨數(shù)是指梁支座之間的距離、基礎(chǔ)梁有6根柱子、梁跨只有4跨按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求正確設(shè)置即可。
    2008-12-01 11:48:32
  • 下圖中梁上部筋分別有面筋第一排和面筋二排,請(qǐng)問面筋第一排就是負(fù)筋嗎? 答:梁的上部鋼筋不是負(fù)筋而是上部主筋。 如何數(shù)梁的跨數(shù)?是否是2根柱子(支座)算1跨?為什么在圖紙上看基礎(chǔ)梁有6根柱子,梁跨只有4跨? 答:你可以在沒有梁支座處增設(shè)梁支座即可。
    2008-12-01 11:50:58
  • 面筋不是負(fù)筋,六根柱應(yīng)是5跨,可能是支座沒有設(shè)置好。
    2008-12-01 11:51:22
  • 1)面筋和支座負(fù)筋是二個(gè)概念,一般支座負(fù)筋只要在梁的支座處設(shè)置,主要作用是承擔(dān)支座的負(fù)彎矩(所以叫負(fù)筋),對(duì)基礎(chǔ)梁來(lái)說(shuō)由于其獨(dú)特的受力特點(diǎn),支座負(fù)筋設(shè)置在支座的下部。你圖中的上部面筋、負(fù)筋應(yīng)該是框架梁的配置形式。 2)關(guān)于梁的跨數(shù)問題,一般來(lái)說(shuō)二個(gè)支座(柱)構(gòu)成一跨,但是可能有特殊情況,比如構(gòu)造柱可能不是梁的支座,所以不能列入計(jì)算。
    2008-12-01 12:14:55
  • 下圖中梁上部筋分別有面筋第一排和面筋二排,請(qǐng)問面筋第一排就是負(fù)筋嗎? 不是 如何數(shù)梁的跨數(shù)?是否是2根柱子(支座)算1跨?為什么在圖紙上看基礎(chǔ)梁有6根柱子,梁跨只有4跨? 在梁畫完以后需要設(shè)置梁支座,這時(shí)候就要根據(jù)圖紙跨數(shù)識(shí)別梁支座
    2008-12-01 12:20:37
  • 在基礎(chǔ)梁中,柱子不是梁的支座,梁的跨數(shù)以承臺(tái)或是以梁為依據(jù)來(lái)數(shù),次數(shù)以主梁來(lái)數(shù)
    2008-12-01 12:39:02
主站蜘蛛池模板: 吉木萨尔县| 交口县| 宜丰县| 祁门县| 延安市| 海宁市| 卢氏县| 筠连县| 肥城市| 惠水县| 工布江达县| 菏泽市| 灵丘县| 清河县| 大同县| 会东县| 通海县| 南汇区| 淮安市| 鸡西市| 静海县| 白银市| 金塔县| 合川市| 监利县| 威海市| 神木县| 奉节县| 收藏| 同仁县| 十堰市| 德清县| 稻城县| 宁陵县| 嘉善县| 荥经县| 淳安县| 出国| 常山县| 玉林市| 宝应县|
