to****@163.com 2008-12-01 23:18:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1115查看 12回答
1.地下的構造柱是否帶馬牙槎 2.預制板在圖形8
1.地下的構造柱是否帶馬牙槎 2.預制板在圖形8.0中怎樣繪制,如果還有一段不夠板寬的板帶是否用現澆板來畫。這時我門繪制的圈梁和構造柱是否都繪制在預制板的板底啊。 3.我們在繪制完洞口時,發現正好把柱的馬牙槎給扣掉了(因為洞口的尺寸正好畫到的柱邊)。那么我想問層高-洞長-梁高 之后還有一段高度,是否這段高度還有馬牙槎的量。在軟件中是怎么計算的問題補充:我畫了預制板,大家幫我看看是否正確
(12)
已采納1.地下的構造柱是否帶馬牙槎 2.預制板在圖形8.0中怎樣繪制,如果還有一段不夠板寬的板帶是否用現澆板來畫。這時我門繪制的圈梁和構造柱是否都繪制在預制板的板底啊。 3.我們在繪制完洞口時,發現正好把柱的馬牙槎給扣掉了(因為洞口的尺寸正好畫到的柱邊)。那么我的想問層高-洞長-梁高 之后還有一段高度,是否這段高度還有馬牙槎的量。在軟件中是怎么計算的 答1:構造柱一般都設置在磚混結構中,都有馬牙槎的 答2:預制板你可以直接定義后繪制的,不夠寬的部分板帶定義為現澆板,你說的圈梁和構造柱標高設置正確了當然在板底了。 答3:軟件會自動考慮按馬牙槎計算的
2008-12-02 05:34:54
1.地下的構造柱是否帶馬牙槎(不一定,要看圖紙要求) 2.預制板在圖形8.0中怎樣繪制,如果還有一段不夠板寬的板帶是否用現澆板來畫。這時我門繪制的圈梁和構造柱是否都繪制在預制板的板底啊。(不夠板寬的板帶還是預制板,圈梁和構造柱是要都繪制在預制板的板底) 3.我們在繪制完洞口時,發現正好把柱的馬牙槎給扣掉了(因為洞口的尺寸正好畫到的柱邊)。那么我想問層高-洞長-梁高 之后還有一段高度,是否這段高度還有馬牙槎的量。在軟件中是怎么計算的(一般不用這樣子,實際施工也不會這樣子做)
2008-12-02 00:08:10
1.地下的構造柱如果與磚砌體帶馬牙槎,如果與砼墻則不帶。 2.預制板在圖形8.0中用點式繪制的方法畫好第一塊,然后用CTRL+左鍵,輸入第二塊板的偏移量,以次畫其他板。如果還有一段不夠板寬的板帶用現澆板來畫。這時我門繪制的圈梁和構造柱都應繪制在預制板的板底。 3.我們在繪制完洞口時,發現正好把柱的馬牙槎給扣掉了(因為洞口的尺寸正好畫到的柱邊)。那么我想問層高-洞長-梁高 之后還有一段高度,是否這段高度還有馬牙槎的量。在軟件中如果這段高度超過馬牙槎的間距就會算量。
2008-12-02 01:21:17
同意樓上的意見
2008-12-02 07:59:35
1.地下的構造柱要帶馬牙槎; 2.預制板在圖形8.0中定義好構件直接繪制,如果還有一段不夠板寬的板帶要用現澆板來畫。這時我門繪制的圈梁和構造柱的標高是都繪制到預制板的板底; 3.我們在繪制完洞口時,發現正好把柱的馬牙槎給扣掉了(因為洞口的尺寸正好畫到的柱邊)。那么我想問層高-洞長-梁高 之后還有一段高度,上面這段高度還有馬牙槎的量。在軟件中會自動計算的.
2008-12-02 08:04:54
構造柱一般都設置在磚混結構中,都有馬牙槎的. 按GCL8.0中繪制預制板的步驟,畫.圈梁和構造柱標高設置正確了當然在板底了。軟件會自動考慮按馬牙槎計算的
2008-12-04 15:45:18
應該也有馬牙樣
2008-12-02 08:12:17
構造柱一般都設置在磚混結構中,都有馬牙槎的.預制板你可以直接定義后繪制的,不夠寬的部分板帶定義為現澆板,你說的圈梁和構造柱標高設置正確了當然在板底了。
2008-12-02 08:40:22
針對你提出的問題回答如下: 1地下的構造柱在設置時你可以進行修改,如果設計帶馬牙槎,你就可以按照設計設置的。一般基礎都會帶馬牙槎的。 2.預制板寬不夠的部分可以用現澆板來處理是比較正確的; 3.在洞口處只是扣除某一構件的工程量,不會影響到其他構件的;
2008-12-02 08:42:29
構造柱一般都設置在磚混結構中,都有馬牙槎的 預制板你可以直接定義后繪制的,不夠寬的部分板帶定義為現澆板,你說的圈梁和構造柱標高設置正確了當然在板底了。 軟件會自動考慮按馬牙槎計算的
2008-12-02 09:11:14
1、基礎磚砌體中的構造柱都有馬牙差; 2、在GCL8.0中繪制預制板的步驟:(1)在軟件的左邊導航欄內選擇預制板;(2)定義預制板的屬性和做法;(3)參閱操作手冊P149頁,可采用智能布置的畫法,用鼠標左鍵點擊“智能布置”按鈕在下拉菜單中選中布置方法,選中按“墻”布置,并在屬性框中輸入相應的預制板的代號、塊數等信息而后畫圖;(4)對于不夠寬的部分可用現澆板代替,再定義相應寬度和厚度的現澆板;(5)畫此部分現澆板時用畫直線或矩形的畫法,用鼠標左鍵選定一點,終點點擊“頂點撲捉”按鈕即可完成。 3、以上的回答是正確的,我就不再贅述了。
2008-12-02 10:22:13
1.要的 2.以上的回答是正確的,我就不再贅述了。
2008-12-02 13:00:35
