ytym2010 2014-09-03 20:06:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1340查看 3回答
抹灰計算 后澆帶
遼寧定額 1.墻面抹灰里砌體墻的構造柱,圈梁的抹灰工程量是算砼墻面抹灰還是砌塊墻抹灰? 2.后澆帶處模板是怎么算,實際施工是怎么施工的? 打比方,板后澆帶處模板,是1.先支整塊底模,然后不拆,后澆帶完了再拆 還是2支整塊先拆了再支第二遍.或者3其他方式 如果是2計算模板面積后澆帶處需要計算兩次嗎? 謝謝各位老師問題補充:后澆帶處模板是不是不管怎么施工,預算方面只算一次,二次支了也不算工程量嗎?
雖然是砼面,但應該合并到砌塊墻抹灰中計算的,這種情況軟件會自動合并到砌塊墻抹灰中計算的,如有疑問,匯總計算后點查計算式及三維扣減就清楚了。
2.后澆帶處模板是怎么算,實際施工是怎么施工的?打比方,板后澆帶處模板,是1.先支整塊底模,然后不拆,后澆帶完了再拆還是2支整塊先拆了再支第二遍.或者3其他方式如果是2計算模板面積后澆帶處需要計算兩次嗎?
一般情況是你講的第二種先支整塊模板,模板拆除,澆后澆帶時再支第二次模板的。但不能計算兩次模板費用的,第一次整塊支模是為了不破壞大塊模板材料的,不是必須整塊支模的,后澆帶處第一次澆混凝土時也可以不支設模板的。
2014-09-04 15:15:38
遼寧定額 1.墻面抹灰里砌體墻的構造柱,圈梁的抹灰工程量是算砼墻面抹灰還是砌塊墻抹灰? 2.是怎么算,實際施工是怎么施工的?打比方,板后澆帶處模板,是1.還是2.或者3其他方式如果是2計算模板面積后澆帶處需要計算兩次嗎?
答:問題1:構造柱,圈梁的抹灰工程量是算砼墻面抹灰
???? 問題2:后澆帶處模板按正常模板計算~一般是先支整塊底模,然后不拆,后澆帶完了再拆特殊情況下支整塊先拆了再支第二遍,只計算一次
2014-09-04 09:15:18
?? 1構造柱,圈梁的抹灰工程量是算砼墻面抹灰
???2一般是先支整塊底模,然后不拆,后澆帶完了再拆.??也有 支整塊先拆了再支第二遍。這個最好你是看看施工組織上是怎么做的,不能說按一般或是特殊,,要看實際施工方怎么做
2014-09-04 09:39:24
