  • 關于剪力墻與暗柱
    1.鋼筋軟件,剪力墻結構,在隱藏暗柱后,我們發現剪力墻與暗柱是重疊的,就是說剪力墻均延伸至暗柱里面了,此時計算出的鋼筋是否會因為二者重疊布置而導致工程量偏大? 2.圖形軟件,還是上面的問題,依然是剪力墻暗柱,此時二者重疊布置其砼工程量是否會重復計算,如果軟件不自動扣減,那么此時算出的剪力墻砼應該包含暗柱,那么我們看到暗柱依然有工程量,這個工程量是否也應該加入剪力墻,謝謝
    1、剪力墻是必須覆蓋暗柱的。剪力墻的水平鋼筋要通過暗柱的。
    2、在圖形算量中也不會重復計算,你該暗柱的做法也定義上墻的子目就可以了。
    暗柱與墻不會重復計算,有扣減關系的,你查看一下計算式就明白了。
    刪除暗柱也行,但最好別刪除,有的暗柱寬度是超出墻寬的,請放心,絕對不會重復計算!
    2013-12-31 08:30:11
  • 1、本來就應該重疊畫,不然圖形里面布置房間的時候不閉合;工程量自動扣減,可以匯總完看看計算式,比別人說多少遍都要效果好;
    2、暗柱和剪力墻不會出現你說的情況,因為就算你把暗柱導入圖形算量里面,也不會顯示暗柱的。本身就是墻的一部分。
    2013-12-31 10:57:51
  • 1、這個是不會影響工程量的。
    ???????? 剪力墻繪制暗柱,如果后期不導入圖形的話我們繪制到暗柱的中心線或者軸線處即可,如果后期導入圖形要將暗柱滿畫,否則導入圖形,默認暗柱是不導入的,此時就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;繪制在暗柱中的剪力墻是不會計算鋼筋量的,所以不用擔心會多算。一般建議用戶將剪力墻滿畫。
    2、在圖形中一般是不存在暗柱的,在鋼筋導入圖形的時候一般是不需要導入暗柱的,如果導入了就會按照柱子量計算的,這個扣減關系式與計算規則有關的,想要扣減的話,最好看下計算規則,對規則做一相應的修改即可。
    2013-12-31 08:52:55
主站蜘蛛池模板: 临朐县| 方山县| 清水县| 香格里拉县| 宣威市| 大方县| 嫩江县| 清丰县| 延边| 江津市| 昌平区| 扶余县| 冷水江市| 古浪县| 靖远县| 四子王旗| 清远市| 扎囊县| 高尔夫| 田东县| 师宗县| 宁乡县| 沙洋县| 永川市| 蓬安县| 汶川县| 鄱阳县| 东海县| 定州市| 黄大仙区| 武邑县| 玉树县| 博湖县| 荃湾区| 尉犁县| 华容县| 汾西县| 泸水县| 绩溪县| 高尔夫| 孝感市|
