飄逸 2021-01-16 18:48:08 | 山東省 土建 | 701查看 3回答
定額理解
16定額,磚混結構的基礎是由條基加磚基礎加構造柱組成,條基底標高3.5米深,(條基300高)定額規定基礎(含墊層)>3m時,按深度>3m的基礎(含墊層)設計圖示尺寸以體積計算。
1、 定額這句話中,基礎指的是條基嗎? 是否還包括構造柱,磚基礎? 如果包括構造柱和磚基礎,那么它倆工程量是全部的?還是>3米局部的量?
2、如果計算構造柱和磚基礎,那么它倆的鋼筋和構造柱模板同樣超深了,工程量怎么算呢?
2021-01-16 19:02:34 補充
像墊層底部換填碎石,或者灰土,大于3米了,還要計算超深運輸嗎?
基礎指的是含構造柱、圈梁、磚基礎的整個體積,只要深度大于3m均計算超深;
并入磚基礎工程量;
不計算超深
2021-01-17 06:41:39
1、 定額這句話中,基礎指的是條基。不包括構造柱。
2、如果計算構造柱和磚基礎,那么它倆的鋼筋和構造柱模板同樣超深了,工程量按設計算。
墊層底部換填碎石,或者灰土,大于3米了,要計算超深運輸及換填。
2021-01-16 19:16:43
答:砼基礎與磚基礎分別計算工程量。構造柱只套構造柱定額。是否超深按定額規定,定額沒有規定的,不要猜測使用。
2021-01-16 22:36:21
