Ez****@163.com 2017-12-23 19:26:11 | 山東省 土建 | 1333查看 1回答
怎么理解定額
1:山東定額,廠房改造這一塊,(增加龍骨墻,吊頂等之類構件)面積是1000多平方,執行建筑還是修繕?2:墻面鏟除抹灰層,需要套腳手架嗎?套鏟除墻面才10多塊錢一平方,而修繕定額腳手架最便宜的都是20多一米, 這樣情況腳手架需要嗎?3: 拆除房屋頂面的 石棉瓦套什么?4:修繕這一塊,老是分不清楚什么時候套腳手架,什么時候不用套腳手架?怎么才能分清楚啊?5:定額規則按圖示尺寸計算?怎么理解圖示尺寸?比如(裝飾板)一個平面,局部凸出或者凹進去,那凸出來或者凹進去側面還計算嗎?6:塊料鑲貼按圖示尺寸以實際面積計算?(這個圖示尺寸是以外邊線說的,還是以中軸線說?或者以結構圖或者建筑圖說的?)是否還要考慮抹灰的厚度呢?7:龍骨墻已經建好了,后來一些位置甲方讓拆除,這些位置龍骨墻拆除,并外運垃圾,套什么子目?拆除龍骨墻能否記取腳手架呢?拆除的飾面板及龍骨垃圾外運套什么?
1:山東定額,廠房改造這一塊,(增加龍骨墻,吊頂等之類構件)面積是1000多平方,執行建筑還是修繕?【定額沒有明確說明的,可以考慮按修繕定額執行】
2:墻面鏟除抹灰層,需要套腳手架嗎?套鏟除墻面才10多塊錢一平方,而修繕定額腳手架最便宜的都是20多一米, 這樣情況腳手架需要嗎?【腳手架應該是要套用的,修繕定額腳手架20多元/m,你折算到抹灰面積中也就是幾塊錢一平方的】3: 拆除房屋頂面的 石棉瓦套什么?【有拆除石棉瓦屋面的子目的01-1-13 無泥背瓦屋面拆除 石棉瓦、玻璃鋼】4:修繕這一塊,老是分不清楚什么時候套腳手架,什么時候不用套腳手架?怎么才能分清楚啊?【定額套用沒有一定之規,自己感覺合適就可以】5:定額規則按圖示尺寸計算?怎么理解圖示尺寸?比如(裝飾板)一個平面,局部凸出或者凹進去,那凸出來或者凹進去側面還計算嗎?【是要按展開的計算的】6:塊料鑲貼按圖示尺寸以實際面積計算?(這個圖示尺寸是以外邊線說的,還是以中軸線說?或者以結構圖或者建筑圖說的?)是否還要考慮抹灰的厚度呢?【按建筑圖計算,不考慮抹灰及塊料面層本身的厚度】7:龍骨墻已經建好了,后來一些位置甲方讓拆除,這些位置龍骨墻拆除,并外運垃圾,套什么子目?拆【拆除可以直接套用定額,垃圾外運補充子目計算】除龍骨墻能否記取腳手架呢?【可以考慮計算的】拆除的飾面板及龍骨垃圾外運套什么【垃圾外運補充子目計算】2017-12-23 19:47:18
