藩茄 2008-12-01 14:36:56 | 廣東省 其他專業 | 1288查看 9回答
基礎梁是否一定有負筋? 以下是基礎梁配筋圖:請問
基礎梁是否一定有負筋? 以下是基礎梁配筋圖:請問有負筋嗎?問題補充:有圖的,請稍等!!!!!!!!!
(9)
負筋一般指板上! 而梁上所說的“負筋”就是指在梁端錨固,伸入梁內1/3或1/4的筋!! 所以!上圖“底筋二排”跨號為“-1”就是負筋!!!!
2008-12-01 20:35:00
梁里是構造筋、架立筋吧 ,還是你說的是支座負筋? 基礎平板和樓板里有負筋
2008-12-01 16:50:08
基礎梁是沒有負筋的,
2008-12-01 14:40:18
怎么沒有圖呢?
2008-12-01 14:42:25
基礎梁正常來說是貫通的,但是現在因為荷載的問題,不少設計把基礎梁按框架梁來配,你這個是按框架梁配的,所以才有負筋的
2008-12-01 14:45:38
基礎梁的受力和其他層梁的受力幾乎相反,,沒有負勁。
2008-12-01 14:46:23
基礎梁應該沒有負筋 你這里沒圖啊
2008-12-01 14:50:52
基礎梁有沒有負筋需要看設計都怎樣在原位標注的注明,從你發過來的梁表中看,這個基礎梁是沒有負筋的。
2008-12-01 14:56:11
基礎梁受力與其他梁不一樣是相反的,沒有負筋。
2008-12-01 15:17:45
