藩茄 2008-12-01 10:53:32 | 廣東省 其他專業(yè) | 4730查看 8回答
腰筋圖紙上是標注2φ22@200,就是每側(cè)配置腰筋
腰筋圖紙上是標注2φ22@200,就是每側(cè)配置腰筋數(shù)是1的意思嗎?但是從現(xiàn)場施工圖片上看,每側(cè)配置腰筋數(shù)是12 B=1600 H=2500 保護層=50 每側(cè)腰筋根數(shù)=(2500-2*50)/200+1=12對嗎? 那如果腰筋圖紙上是標注4φ22@200,應(yīng)如何計算?
(8)
已采納問題:腰筋圖紙上是標注2φ22@200,就是每側(cè)配置腰筋數(shù)是1的意思嗎?但是從現(xiàn)場施工圖片上看,每側(cè)配置腰筋數(shù)是12 B=1600 H=2500 保護層=50 每側(cè)腰筋根數(shù)=(2500-2*50)/200+1=12對嗎? 那如果腰筋圖紙上是標注4φ22@200,應(yīng)如何計算? 答:“2φ22@200"是指每排2支垂直間距200,"4φ22@200"是指每排4支垂直間距200,每側(cè)腰筋根數(shù)=(2500-2*50)/200-1=11排。 現(xiàn)場施工圖片上每側(cè)配置腰筋數(shù)是12支有誤,應(yīng)該是11支。
2008-12-01 12:55:42
腰筋圖紙上是標注2φ22@200,就是每側(cè)配置腰筋數(shù)是一排22的鋼筋其根數(shù)應(yīng)該自己計算為:N=(2500-50*2)/200=12根
2008-12-01 11:03:49
每側(cè)是一根,根據(jù)間距即你的計算式算出的在一定長度的總根數(shù)數(shù)量, 如果是上述4根,即每側(cè)是兩根
2008-12-01 11:05:19
腰筋圖紙上是標注2φ22@200,就是每側(cè)配置腰筋數(shù)是1的意思嗎?但是從現(xiàn)場施工圖片上看,每側(cè)配置腰筋數(shù)是12 B=1600 H=2500 保護層=50 每側(cè)腰筋根數(shù)=(2500-2*50)/200+1=12對嗎? 那如果腰筋圖紙上是標注4φ22@200,應(yīng)如何計算? 回答:如果圖紙沒有規(guī)定腰筋時,規(guī)范規(guī)定:腹板高度大于450時,要設(shè)置腰筋,腰筋的每側(cè)數(shù)量是@200,這里的腹板高度是要減去板厚度的,圖紙有規(guī)定時,按規(guī)定執(zhí)行
2008-12-01 11:05:37
腰筋圖紙上是標注2φ22@200,就是每側(cè)配置腰筋數(shù)是1的意思嗎?但是從現(xiàn)場施工圖片上看,每側(cè)配置腰筋數(shù)是12 B=1600 H=2500 保護層=50 每側(cè)腰筋根數(shù)=(2500-2*50)/200+1=12對嗎? 那如果腰筋圖紙上是標注4φ22@200,應(yīng)如何計算? 答:在04G101-3平法圖集第35頁梁側(cè)面構(gòu)造縱筋是從基礎(chǔ)底板以上開始布置縱筋的,布置的高度應(yīng)該是從基礎(chǔ)底板頂標高至梁的上表面扣一個梁上側(cè)的保護層而開始計算的,如在樓層中也是從板的底面開始布置縱筋的,而不是按梁的總高除間距另加那么計算的。我認為圖紙上所標注的2φ22@200在平法標注中前面的2是不應(yīng)該有的,既然有了前面的2就不應(yīng)該設(shè)計后面的間距@200。
2008-12-01 11:17:00
回答:按照你說的腰筋圖紙上是標注4φ22@200,就不需要計算,它表示每側(cè)4根,兩側(cè)8根,每側(cè)腰筋按照200mm的間距綁扎布置即可。
2008-12-01 11:26:42
腰筋圖紙上是標注2φ22@200,就是每側(cè)配置腰筋數(shù)是一排22的鋼筋,每側(cè)是一根,根據(jù)間距即你的計算式算出的在一定長度的總根數(shù)數(shù)量,如果是上述4根,即每側(cè)是兩根,圖紙有規(guī)定時,按規(guī)定執(zhí)行
2008-12-01 12:07:20
腰筋圖紙上是標注2φ22@200,就是每側(cè)配置腰筋數(shù)是1的意思嗎?但是從現(xiàn)場施工圖片上看,每側(cè)配置腰筋數(shù)是12 B=1600 H=2500 保護層=50 每側(cè)腰筋根數(shù)=(2500-2*50)/200+1=12對嗎? 那如果腰筋圖紙上是標注4φ22@200,應(yīng)如何計算? 就是11*4=44 因為梁寬是1600梁內(nèi)有兩排,4φ22@200,是四排腰筋
2008-12-01 13:49:24
