  • 圖紙注明承臺鋼筋為:B:l 18B20
    圖紙注明承臺鋼筋為:B:l 18B20 T:l 18B22 b:21B12(箍筋) G:12B14 請問這里的箍筋不需要確定肢數嗎?是否就是默認肢數為2,且腰筋是否還需要拉筋?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不需要確定,軟件是會默認為雙肢箍的,設不設腰筋或者拉筋,你可以根據圖紙規定進行輸入即可!
    2008-06-03 14:20:03
  • 對啊 默認的2肢箍 當有腰筋時必須要有拉筋 不然怎么固定啊
    2008-06-03 14:21:31
  • 除非圖紙特別注明,樁承臺一般無4肢箍,腰筋也無拉筋;梁式承臺除外;
    2008-06-03 14:21:49
  • 你說的是不是這樣的承臺鋼筋。如圖:,這樣的就不要輸入肢數了,所謂的腰筋也不用拉筋了。
    2008-06-03 14:23:35
  • 腰筋一般來說是要拉筋的,箍筋和腰筋主要看設計要求
    2008-06-03 14:24:50
  • 承臺內默認肢數為2,腰筋不需要拉筋。
    2008-06-03 14:29:49
  • 按默認的走,設置腰筋時,軟件會自動配置拉筋的
    2008-06-03 14:44:23
  • 不需要進行設置,樁承臺中有環形樁承臺,按環形樁承臺進行設置與定義并畫上就可以了
    2008-06-03 14:45:58
  • 06G101-6圖集問題 圖紙注明承臺鋼筋為:B:l 18B20 T:l 18B22 b:21B12(箍筋) G:12B14 請問這里的箍筋不需要確定肢數嗎?是否就是默認肢數為2,且腰筋是否還需要拉筋? 答:需要確定箍筋肢數的,因為你沒有說的很明白,也不一定就是肢數為2,圖集要求有腰筋就有拉鉤。你只有按照圖紙要求全部輸入正確,軟件就會自動計算正確的。
    2008-06-06 12:24:36
  • 這種表示方法就表示是梁式承臺了,新建梁式承臺按照圖紙設計輸入鋼筋信息就可以了
    2008-06-03 15:27:33
  • 拉筋會自動計算的,只是需要設置一下鋼筋直徑.
    2008-06-03 15:37:48
主站蜘蛛池模板: 隆安县| 永州市| 昆山市| 惠州市| 台中县| 华池县| 保康县| 六安市| 湾仔区| 庄河市| 嘉禾县| 茂名市| 安顺市| 余庆县| 峨眉山市| 凤山市| 荔浦县| 陆川县| 九江县| 南昌市| 肥西县| 海盐县| 三明市| 林甸县| 永济市| 彩票| 财经| 棋牌| 南投县| 天门市| 五大连池市| 韶关市| 五原县| 稷山县| 西平县| 苏尼特左旗| 清水县| 成都市| 阜南县| 阜平县| 会理县|
