每天問問問 2021-01-14 16:47:05 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 4622查看 3回答
溝槽三通和機械三通有啥區別?有圖片嗎?是不是大于100的都是溝槽…噴淋系統上的
溝槽三通和機械三通的區別
首次提交 2021-01-14 16:50:05 最近修改2021-01-14 16:50:05 (修改過1次)
《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974 12.3.12-6規定,配水干管(立管)與配水管(水平管)連接,應采用溝槽式管件,不應采用機械三通。
機械三通可用于直接在鋼管上接出支管,在消防管道及噴淋管道的安裝上有較多應用,在需要分流或合流的時候可以采用機械三通。
機械三通是在直管上開口,用機械三通鋼卡卡住即可,主管是整段,支管是單根,工程量是一個三通(機械螺紋三通),或1個三通+1個鋼卡(機械卡箍三通);普通溝槽式三通,是三個管段用溝槽三通相連;工程量是1個三通3個鋼卡。
首次提交 2021-01-14 16:51:05 最近修改2021-01-14 16:51:05 (修改過1次)
溝槽三通屬于溝槽管件,用于溝槽連接的管道,機械三通屬于瑪鋼管件,用于螺紋連接管道。
大于100的都是溝槽…噴淋系統上的。
2021-01-14 16:51:12
