q310311116 2012-10-09 09:03:35 | 北京市 安裝 | 1143查看 6回答
河北水滅火系統(tǒng)中溝槽件含量問題
河北2008定額計(jì)價(jià)里面第七冊消防安裝工程中,水滅火系統(tǒng)工程的管道安裝,鋼管安裝中的溝槽件含量,三通、四通的實(shí)際價(jià)值是否應(yīng)包含連接件的價(jià)值,還是就是單獨(dú)的三通、四通的價(jià)值?問題補(bǔ)充:溝槽件三通、四通的實(shí)際價(jià)值應(yīng)該如何計(jì)算,是單獨(dú)管件的價(jià)值還是成套的價(jià)值,是否有相關(guān)證明?
(6)
已采納應(yīng)該是包含連接件的價(jià)值。
2012-10-09 09:28:24
工程管件中的三通、三通等管件和卡箍連接件的單價(jià)是不同的,需要單獨(dú)分別輸入。
2012-10-09 10:44:03
按定額后面的材料表看,如果材料表中有此些管件列表出現(xiàn)就是已經(jīng)包括了,不可單獨(dú)再計(jì)取,如果無有,就可另算。
2012-10-09 11:32:08
河北定額含量中的三通和四通或彎頭應(yīng)包含其自身的所用的連接件, 組價(jià)時(shí)需加上,含量中的接頭為每6米或5.5米一個(gè)連接件。 這是常識,沒有權(quán)威證明,沒連接件怎么安裝的上呀,呵呵,笑話了。
2012-10-09 10:33:28
看定額的人材機(jī)啊。
2012-10-09 09:09:48
水滅火系統(tǒng)工程的管道安裝,鋼管安裝中的溝槽件包含了連接件,只需套管定額,補(bǔ)充輔材的價(jià)格。
2012-10-09 09:51:12
