31****@qq.com 2012-11-02 14:04:10 | 北京市 安裝 | 8969查看 5回答
溝槽三通與機械三通有什么區別呢?怎么計算工程量呢/
消防水工程中好多都是溝槽連接,我想問一下,算量的時候; 1、溝槽三通,溝槽四通與機械三通,機械四通有什么不一樣呢,怎么區別呢? 2、一般消防工程中,從圖紙上看,三通四通之類的好多 現實中并沒有那樣的三通四通,該怎么計算工程量呢?一般我們要計算哪幾種型號的工程量呢?PS:像圖中的這個四通,是什么型號的呢?
1樓的解釋很詳細,學習學習一下了。
2012-11-03 00:11:01
機械三通可用于直接在鋼管上接出支管。 首先在鋼管上用開孔機開孔,然后將機械三通卡入孔洞,孔四周由密封圈沿管壁密封。機械三通分絲接和溝槽式兩種 正三通指支管與主管成90度的三通
2012-11-02 14:07:51
1、溝槽的需用卡箍連接,機械的指絲接的。 2、DN150*150的,其余的三路采用變徑。
2012-11-02 14:09:37
回答:以上兩種回答就全面了。合起來。
2012-11-02 14:30:33
消防管道中的管件不需要單獨計算,定額管道中已經綜合考慮了,把相關的管道輸入就可以了
2012-11-06 08:49:09
