hxgmzj 2008-11-30 17:47:56 | 江蘇省 其他專業 | 776查看 6回答
我在第6層的連梁在分層1及分層2各繪制了一根,因標
我在第6層的連梁在分層1及分層2各繪制了一根,因標高不同。在樓層建立中7~13層為標準層,把第6層的連梁復制到7~13后,為什么只有第7層有分層1及分層2的連梁,第8~13層相應位置沒有?
(6)
已采納你應該分層復制,即把6層的連梁分別復制到7、8、9、10、11、12、13層,才行。
2008-11-30 19:37:46
不要全部復制!單構件的復制!要檢查下層高是否一樣!
2008-11-30 22:53:09
在菜單欄樓層下有復制選定圖元到其它樓層,你試試吧
2008-11-30 18:06:51
檢查一下你在應用復制選定圖元到其它樓層時是否選定了其他樓層為7~13層還是只選定了第7層?
2008-11-30 18:27:51
分層中的構件是不可以復制的 你說的“把第6層的連梁復制到7~13后,第7層有分層1及分層2的連梁”這種情況不太可能!
2008-11-30 19:06:47
建議你分層復制來解決比較好,請試一試吧,祝你成功!!!
2008-11-30 19:55:21
