龍騎士 2008-11-30 14:17:40 | 江蘇省 其他專業 | 1367查看 1回答
圖紙中地面做法為花崗巖面層,20厚1:3干硬性水泥
圖紙中地面做法為花崗巖面層,20厚1:3干硬性水泥砂漿結合層,砼墊層,3:7灰土墊層,實際施工只做了灰土和砼墊層, 請問: 這“20厚1:3干硬性水泥砂漿結合層”是否該套定額? 這條和定額中的“水泥砂漿1:3 在混凝土或硬基層上 厚度20mm”是一回事嗎? 前者是結合層,后者是找平層,像以上情況是否套“水泥砂漿1:2 在混凝土或硬基層上 厚度20mm”這條定額呢? 請前輩們指點下。
已采納圖紙中地面做法為花崗巖面層,20厚1:3干硬性水泥砂漿結合層,砼墊層,3:7灰土墊層,實際施工只做了灰土和砼墊層, 請問: 這“20厚1:3干硬性水泥砂漿結合層”是否該套定額? 這條和定額中的“水泥砂漿1:3 在混凝土或硬基層上 厚度20mm”是一回事嗎? 前者是結合層,后者是找平層,像以上情況是否套“水泥砂漿1:2 在混凝土或硬基層上 厚度20mm”這條定額呢? 請前輩們指點下。 答:20厚1:3干硬性水泥砂漿結合層不應該另外套定額了。它和定額中的“水泥砂漿1:3在混凝土或硬基層上厚度20MM是一回事。如圖紙另外設計的20厚找平層就應該再套找平層定額子目。
2008-11-30 14:17:40
