小宇 2008-12-24 15:46:31 | 江蘇省 其他專業 | 440查看 3回答
請問地面裝飾中在地磚和砼地面之間的20厚1:2干硬
請問地面裝飾中在地磚和砼地面之間的20厚1:2干硬性水泥砂漿結合層,上灑1~2厚干水泥并灑清水適量,是否要單獨套定額,如果要套套什么樣的定額?
已采納請問地面裝飾中在地磚和砼地面之間的20厚1:2干硬性水泥砂漿結合層,上灑1~2厚干水泥并灑清水適量,是否要單獨套定額,如果要套套什么樣的定額? 答:江蘇裝飾定額中地磚地面已包括了20厚水泥砂漿找平層工程量,不能單獨再計算找平層和上灑1-2厚干水泥并灑清水工程量了。
2008-12-24 16:03:16
不單獨套定額,已含在結合層中
2008-12-24 15:53:34
已包含在塊料面層定額內,不需單獨計算。
2008-12-24 16:16:53
