喬 2009-07-14 18:27:27 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2780查看 5回答
踢腳線的工程量表達式一般情況下是什么?謝謝
1、房間周長乘高度 2、 踢腳塊料面積3、踢腳塊料周長。這三個有何不用呀?分別在什么情況下使用?
已采納1、房間周長乘高度 2、 踢腳塊料面積3、踢腳塊料周長。這三個有何不用呀?分別在什么情況下使用? 回答:根據當地的定額規則看,如需扣除門窗洞口則用踢腳塊料面積,如不需扣除則可用房間周長乘高度。 是的,你理解的是正確的。 也可以用單墻面處理,不過要將墻面做法也定義在里面。 因為單墻面如果布置在房間中后會把原來此處的做法覆蓋。
2009-07-14 18:53:12
踢腳線的工程量表達式采用什么表達式,要看具體的設計情況而定;一般水泥砂漿踢腳線按照水泥砂漿踢腳線長度計算,塊料踢腳板按照塊料面積計算。
2009-07-14 18:31:38
無論哪種都行,只是表達方式不一樣 1、建了房間的就不用一面墻一面墻的輸了,直接點房間就輸入了,它會計算房間周長后乘高度; 2與3是相同的,只是單位不同,可互相轉換。
2009-07-14 18:33:01
水泥砂漿踢腳線按延長米計算,塊料踢腳板按照塊料實鋪面積計算
2009-07-14 18:47:30
要看什么設計,什么定額,如是水泥砂漿踢腳線,98定額是按長度,2004定額是按面積。如是塊料踢腳線,98定額和2004定額均按平方。代碼根據實際靈活選擇
2009-07-14 18:53:37
