  • 女兒墻是高1米,厚120,在套模板時,是套直型墻,還是套攔板?說出有力的證據。E
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應該套墻的子目,不能套欄板。
    2008-12-01 09:16:40
  • 混凝土女兒墻的模板應該套套直型墻定額,因為墻厚為120mm,而欄板的厚一般為小于100mm。
    2008-12-05 23:17:58
  • 套直型墻,欄板則是在厚80mm以內的.
    2008-11-29 20:45:31
  • 在計算外墻腳手架時,一般情況下是將女兒墻高度加在外墻高度上的,這主要是因為女兒墻施工藝決定的,而欄板一般是在主體完工后施工的。因此建議你套模板項時,應套直型墻而非欄板子項。
    2008-11-29 20:46:31
  • 我認為欄板一般是高1米以內,板厚在80mm以內.超過這一范圍時按墻定額計算.
    2008-11-29 21:39:21
  • 有突出墻面的砼壓頂套欄板,反之套直型墻
    2008-11-29 22:28:48
  • 鋼筋砼女兒墻實際上是鋼筋砼挑檐的上翻沿,以下第一張圖片山西定額中的計算規則,第二張圖片是“浙江省建筑工程預算定額說明和計算規則(上)http://www.xici.net/b893791/d67864356.htm”,供你參考。
    2008-11-30 00:58:49
  • 既然算模板,就是砼的婁。我認為應該套直形墻。欄板一般指陽臺,雨篷,挑檐處的欄板。按厚度現在無法區分,欄板現在也有厚120的定額。
    2008-11-30 09:25:21
  • 你是砼的 一般女兒墻是屬于墻的范疇 應該套直形墻
    2008-11-30 09:41:17
  • 欄板一般是高1米以內,板厚在80mm以內.超過這一范圍時按墻定額計算.
    2008-11-29 19:41:19
  • 女兒墻屬于墻的范圍,應該套墻的定額;而欄板則是在厚80mm以內的.
    2008-11-29 19:52:22
  • 女兒墻屬于墻的范圍,應該套墻的定額,但要注意最終模板含量不能少。
    2008-11-29 19:57:32
  • 女兒墻的材質是什么?要是混凝土的話就應該是混凝土直形墻。欄板一般是用于陽臺部分。
    2008-11-29 19:59:02
  • 這個需要參照施工圖,特別是節點詳圖來加以區分,一般來說在女兒墻上面有鋼砼壓頂,在與屋面的結合處有泛水處理,有些地方還有砼或者不銹鋼天溝;而欄板的做法相對來說就比較簡單了。
    2008-11-29 20:23:20
  • 上人屋面套欄板,起的是欄板的時作用.高度是寬度的4:1時套直型墻,
    2008-11-29 20:26:58
  • 我認為也應該套墻的子目.
    2008-12-04 15:29:30
  • 女兒墻是高1米,厚120,在套模板時,應該套攔板的,因為在屋面上就是屬于欄板的范疇,不過這也是一個有爭議的問題:詳細的你是可以咨詢當地的定額站的!
    2008-12-02 11:16:46
  • 在現澆天溝,雨篷,屋面板的上部加高一定的高度作裝飾,形成天溝溝壁,雨篷欄板,屋面女兒墻,如果厚度在8公分以內,套用挑檐天溝定額,否則套用直形墻定額
    2008-12-05 14:17:35
  • 女兒墻是高1米,厚120,在套模板時,應該是套直型墻,因為磚墻有120,欄板一般厚度在100mm以內。
    2008-12-06 15:30:35
主站蜘蛛池模板: 祥云县| 开原市| 甘孜| 万盛区| 上蔡县| 平顺县| 永登县| 醴陵市| 延庆县| 梨树县| 苗栗县| 建昌县| 南开区| 奇台县| 洪洞县| 东海县| 佛冈县| 巴塘县| 黎平县| 毕节市| 兴业县| 团风县| 宜春市| 昌黎县| 黄平县| 陵川县| 内乡县| 凌云县| 高雄市| 华容县| 广西| 招远市| 武威市| 开平市| 溧阳市| 昌宁县| 成安县| 辽源市| 济南市| 蒙自县| 吴堡县|
