  • 女兒墻是高1米,厚120,在套模板時,是套直型墻,
    女兒墻是高1米,厚120,在套模板時,是套直型墻,還是套攔板?說出有力的證據。
    問題補充:請回答者說出有力的證據,至于套什么,一定說出為什么?否則不要回答
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 混凝土女兒墻的模板應該套套直型墻定額,因為墻厚為120mm,而欄板的厚一般為小于100mm。
    2008-12-05 23:16:28
  • 上人屋面套欄板,起的是欄板的時作用.高度是寬度的4:1時套直型墻
    2008-11-29 20:38:49
  • 不知你們的定額是如何規定的,我是甘肅的,不論墻還是攔板,如果不按建筑面積綜合計算,要分項計算的話,兩個都套同一子目-----其它模板,平米單價41元,計入今年人工上調也就是50元/平方左右
    2008-11-29 21:40:11
  • 應該套套直型墻。欄板部位、高度都有限制的。
    2008-11-29 19:34:38
  • 女兒墻是高1米,厚120,在套模板時,是套直型墻. 攔板厚度在100以內,高度在1米以內.
    2008-11-29 19:37:31
  • 定額說明:屋面砼女兒墻:屋面砼女兒墻厚10cm以內,執行欄板定額,墻厚10cm以上,執行相應厚度墻子目。
    2008-11-30 09:26:45
  • 你是砼的 一般女兒墻是屬于墻的范疇 應該套直形墻
    2008-11-30 09:42:58
  • 可以套欄板。在模板項上,兩者沒有嚴格的可與不可,面積是一樣的。
    2008-11-29 19:42:35
  • 問題“女兒墻是高1米,厚120,在套模板時,是套直型墻,還是套攔板?說出有力的證據。 答:既然是女兒“墻”,宜按墻的規則計算。
    2008-11-29 19:42:36
主站蜘蛛池模板: 江油市| 台中市| 宜兰县| 涿鹿县| 广灵县| 成武县| 乡城县| 措美县| 横山县| 道孚县| 年辖:市辖区| 同心县| 轮台县| 古浪县| 萨迦县| 莒南县| 淮北市| 西林县| 垦利县| 榆树市| 维西| 日喀则市| 昂仁县| 平阴县| 磴口县| 扶风县| 广德县| 呼图壁县| 泸定县| 邢台市| 平塘县| 通州市| 重庆市| 环江| 永福县| 巴彦淖尔市| 沁水县| 澄迈县| 尼勒克县| 奉化市| 盐边县|
