qi****@yahoo.com.cn 2010-11-11 10:36:10 | 遼寧省 其他專業 | 1759查看 2回答
裝飾裝修預算的各種問題
1.在吊頂采用石膏板基層時,石膏板縫是需要貼繃帶、刮膩子的,那么請教一下,貼繃帶、刮膩子的工程量計算時,可以總吊頂面積乘以一個總結的系數,那么正常的情況下每平方米的系數是多少呢?石膏板一般是什么尺寸的?1200*1200嗎?我想確認一下自己計算的是否正確。 2.門套綜合單價計算方法,給舉個實例吧,比如基層啊、面層啊、刷漆啊、五金啊。不太清楚具體算法。 3.墻面大白乳膠漆與9厚石膏板大白乳膠漆墻面有什么區別啊?看圖紙時如何區別?套定額時套那一項? 4.當吊頂遇到包梁時,工程量需要分開計算嗎?包梁處有細木工板基層,那么細木工板工程量單獨計算嗎?套定額時套哪一項? 5.平面天棚與跌級天棚計算時,跌級天棚龍骨不展開計算但基層、面層展開計算對嗎?套項時,二者都套相同項嗎?鋸齒形、階梯型、吊掛式、藻井式天棚是定額里德藝術造型天棚嗎?如果跌級天棚有燈帶槽時,燈帶槽單獨計算嗎?只要按延米計算就可以嗎? 6.現在櫥柜是按成品詢價就可以呢?還是要自己組價呢?
我也需要知道,希望各位高手給與解答啊。
2010-11-11 10:40:48
偶然間看到的.問題,沒人回答我就說說自己的看法。1.紙面石膏板常用尺寸1200*3000mm,石膏板嵌縫系數乘1.8;2.門套分木質的還有飾面板的,你說的這種例子是飾面板,通常做法:細木工基層+套三遍基層防火涂料+木質飾面,定額套門窗里的門窗套;3.關于乳膠漆飾面要看圖紙具體標注,通常石膏板面涂刷乳膠漆,套定額:基層處理的室內大白二遍-抹灰面涂飾里的內墻涂料二遍(看具體要求遍數),原墻面涂刷大白乳膠漆會多套兩項,拆除里的鏟除水質涂料與渣土運輸;4.包梁包柱當然要與天棚分開計算,二者套項有所不同,價值也不一樣。細木工板基層單獨算,套定額時有這一項,飾面板包梁柱-龍骨-基層-面層,別忘了基層板的防火涂料哦,如果是石膏板面層還要套嵌縫哦,梁的系數我給1.6;5.跌級棚燈槽按個單獨計算,有燈槽按延長米計算,關于燈槽分懸挑式和附加式,二者是不一樣的;6.有定額的要套定額,首先市場詢價,櫥柜大概多少錢一米,加上運費與費用及利潤,得出來個價格,再用這個價格除以總米數,得出要套項的綜合單價,接下來你懂了。套定額時要注意,現在一般的櫥柜分高低柜,都要套項。
2018-05-13 14:54:01
