asen_8210 2008-11-29 17:18:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 524查看 4回答
工程量是按屬性還是屬性編輯計算?%
屬性與屬性編輯標高不一樣時,工程量是按屬性還是屬性編輯計算?
已采納屬性與屬性編輯標高不一樣時,工程量是按屬性還是屬性編輯計算? 答:屬性與屬性編輯標高不一樣時,首先要查那一個標高是正確的,如是點擊圖元的屬性標高是正確的,那計算的工程量就準確。如點擊構件圖元的屬性標高不正確那就在圖元屬性里修改正確的標高后再計算。
2008-11-29 17:28:19
屬性與屬性編輯標高不一樣時,工程量應按屬性編輯計算?
2008-11-29 17:26:02
是按相應原位圖元的屬性標高計算的,只要原位圖元的屬性標高是正確的,那計算的工程量就是準確的。
2008-11-29 17:35:19
按原位屬性編輯,不過最好還是把兩者修改統一避免出現錯誤結果.
2008-11-29 17:47:43
GGJ里面修改了圖元屬性,導入GCL后工程量是按定義算還是按實際圖元尺寸算?
我在GGJ里面定義好了一個構件,然后整張圖里面的圖元全部都按這個定義畫進去,然后把個別的圖元尺寸做了屬性修改,畫好后導入GCL,工程量是按定義里面的尺寸算的還是按圖元的實際尺寸算的?
請問專家:2008圖形算量中,人工開挖基坑,在屬性編輯中已經改了基坑的尺寸,為什么在查看工程量時~
請問專家:2008圖形算量中,人工開挖基坑,在屬性編輯中已經改了基坑的尺寸,為什么在查看工程量時,量還是沒有改變前的數量,謝謝回答~
