zhao 2008-11-29 15:33:19 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 439查看 1回答
請問各位高手,在2006定額中,瀝青砂絕緣層如何上,謝謝t
None
已采納像這樣專業的問題建議可以向專家用戶直接提問。
2008-12-05 15:38:54
請問各位高手,在市政定額中,石灰、粉煤灰、碎石基層中的比例如保換算
請問各位高手,在市政定額中,石灰、粉煤灰、碎石基層中的比例如保換算?現在定額中的比例是:12:35:53,而圖紙中要求是:8:17:75,如何進行換算,謝謝
請問各位高手,定額庫和價目表有什么不同,謝謝,現在出來了陜建發[2009]199號文件,把2006的價目表及2004參考費率給廢止,那么是不是在組價中只能選則2004定額庫那配套的價目表應是那個呢?
