zhao 2010-03-29 15:18:09 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 646查看 2回答
請問各位高手,在定額中磚砌臺階是按水平投影面積計算,定額內分析出來每平方米是119.2塊磚
請問各位高手,在定額中磚砌臺階是按水平投影面積計算,定額內分析出來每平方米是119.2塊磚,那它指的是一層的量嗎?但實際上每層臺階是用了三層磚鋪的,那這樣算下來,定額的磚量就比實際要少的多?這樣該如何處理,是陜西定額,謝謝各位高手
已采納實際與定額中的含量不同時,一般是不調整的,如果相差太大,你可以另外套用定額子目。
2010-04-04 07:30:20
定額是按標準圖集,經測算得來的,不可能跟你的含量一樣,尤其是是臺階。 向你這種情況少就少吧。畢竟定額含量一般是不允許調整的。有陪的,有賺的。
2010-03-29 16:35:48
