zhao 2010-07-05 10:08:37 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 3621查看 4回答
請問各位高手,4厚高聚物改性瀝青防水卷材(帶保護層)一道,請問這中的保護層應(yīng)上那個子目,是陜西定額
請問各位高手,4厚高聚物改性瀝青防水卷材(帶保護層)一道,請問這中的保護層應(yīng)上那個子目,是陜西定額,謝謝
已采納保護層是帶在卷材上的,不另計算。 卷材可以認質(zhì)認價,按差價處理。
2010-07-05 10:11:38
保護層是卷材生產(chǎn)時直接粘上的,不屬施工內(nèi)容,所以不能另列項目計算的,價格不同時,可以按差價處理即可。
2010-07-05 10:17:00
看一下你地區(qū)定額改性防水卷材小節(jié)中,是否有(著色涂料保護層)一項子目,如果有,你可以套這個就是防水層的保護層。
2010-07-05 11:49:43
4厚高聚物改性瀝青防水卷材(帶保護層)一道,這個保護層是卷材自帶的。現(xiàn)在市場上大多都用自帶保護層的防水卷材。 在計價時防水卷材帶保護層中的保護層不用考慮,直接套用9-26(27),然后調(diào)整市場價即可。
2010-07-05 14:05:35
