小子 2021-01-11 17:29:55 | 北京市 土建 | 830查看 1回答
老師,有幾條問題向您請(qǐng)教。
1、定額子目:“一般抹灰:內(nèi)墻(14+6)”,這個(gè)是指14mm的基層,6mm的面層么?
2、老師,這個(gè)接問題1 如果不同時(shí),是不是直接修改標(biāo)準(zhǔn)換算中的實(shí)際厚度就行了,就是輸入即可吧。是不是需要管面層和基層各自多厚了。 例如實(shí)際是18mm厚的話,是不是直接在標(biāo)準(zhǔn)換算中修改18mm就行了吧,不用考慮基層與面層各自是多少mm 組成的18mm吧。
3、老師,定額說明中的展開寬度,是不是這個(gè)意思
4、老師,定額說明中的砂漿配合比與設(shè)計(jì)不同時(shí),按設(shè)計(jì)要求調(diào)整。老師這個(gè)怎么進(jìn)行調(diào)整呢,您可以舉個(gè)例子嗎。我看子目的標(biāo)準(zhǔn)換算中只是有換砂漿,但是沒看見有換配合比的啊
2021-01-11 19:33:23 補(bǔ)充
2021-01-11 19:35:17 補(bǔ)充
老師,第二條問題分別修改厚度,您看,我這個(gè),只有個(gè)實(shí)際厚度,沒有分別修改的地方啊。
老師,畫圖的那個(gè)是,定額說明中的這個(gè)問題,它說突出墻面的按展開寬度。 老師,展開寬度的意思是不是就如我指出的那個(gè)長度
2021-01-11 19:44:59 補(bǔ)充
2021-01-11 19:56:59 補(bǔ)充
是的
不可以,要分別修改各自厚度的
沒看明白你這是畫的什么
材料的配合比可以在工料機(jī)的截面選擇調(diào)整的
首次提交 2021-01-11 19:30:15 最近修改2021-01-11 19:30:16 (修改過1次)
