開(kāi)平人 2022-08-03 09:50:19 | 廣東省 土建 | 1057查看 3回答
基礎(chǔ)梁集中標(biāo)注與原位標(biāo)注的問(wèn)題
例如JL1(1)200*600
φ8@150(2)
2C25;3C20(表示下部2根C25鋼筋,上部3根C20鋼筋。基礎(chǔ)梁集中標(biāo)注,下部與上部鋼筋表示剛好與樓層框架梁相反。)
如下圖:
1、紅色框內(nèi)表示基礎(chǔ)梁下部鋼筋還是上部鋼筋;
2、藍(lán)色框內(nèi)表示基礎(chǔ)梁上部支座鋼筋;
3、綠色框內(nèi)表示基礎(chǔ)梁上部架立筋。
這不是基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)梁是在基礎(chǔ)內(nèi)部的;JKL是基礎(chǔ)框架梁,類(lèi)似于基礎(chǔ)聯(lián)系梁,連接基礎(chǔ)上方的柱子,圖中標(biāo)注信息正常按框架梁輸入;紅框是下部鋼筋,藍(lán)色框內(nèi)是支座筋
首次提交 2022-08-03 10:34:27 最近修改2022-08-03 10:35:25 (修改過(guò)1次)
這不是基礎(chǔ)主梁的標(biāo)注
基礎(chǔ)主梁會(huì)有B T的標(biāo)注的
2022-08-03 09:57:34
基礎(chǔ)梁集中標(biāo)注與原位標(biāo)注不一樣的,以原位標(biāo)注為準(zhǔn) 。
2022-08-03 09:59:33
