Y先森 2021-01-08 17:15:26 | 重慶市 土建 | 1510查看 4回答
請問下屋面坡度這怎么畫
3%的坡度不用畫面
正常是在屋面保溫層、找坡層厚度中調節的。
2021-01-08 17:16:44
不用設置成斜板,是建筑找出坡,取平均厚度計算就可以了。
2021-01-08 17:18:26
這個是平屋面,不是坡屋面
這個坡度,只是流水找坡,計算找平層的平均厚度,不是坡屋面
2021-01-08 17:31:14
建筑找坡一般不畫的,計算屋面中的保溫等工程量時,算出平均厚度乘面積就行了
2021-01-08 17:36:01
